Rover 827 afstandsbediening na te bestellen?
618 620 623 820 825 827
VROEM
Bericht door VROEM »
Mijn kastje voor de vergrendeling/alarm is niet helemaal jofel meer; hij werkt wel, maar de rubbertjes ontbreken en het signaal is niet super meer.
Het is denk ik een af fabriek ding (Veola).
Alle sleutels incl. dat kleine code labeltje heb ik, maar zijn dit soort kastjes los ergens te bestellen en wat kost dat?
Er bestaan revisiesetjes voor deze afstandbedieningen met nieuwe rubbertjes,
Je kan de knopjes zelf ook namaken, staat hier ergens op de site.
Een nieuwe afstandbediening is ook nog te krijgen maar erg duur en waarschijnlijk moet je hem dan nog aan laten melden op je auto.
stigmatic
Woonplaats: Amsterdam
Bericht door stigmatic »
Als je er eentje koopt moet je hem sowieso laten inlezen in je systeem inderdaad.
Ik heb nog zo'n ding liggen, ooit nieuw als reserve gekregen bij een 820. Mocht het echt gaan om de behuizing, kun je zo je printplaatje erin klikken, blij zijn met je nieuwe afstandbediening en mag je hem wel overnemen.
Mocht het gaan om het hele ding, dan zou ik even checken wat inlezen enzo kost...
Rij Brits.. of rij niet!
VROEM
THX Stigmatic.
In principe doet ie het een beetje :) maar ik heb er maar één en wil een goede erbij, mits niet te duur.
VROEM
Las in een oud topic dit: http://www.remotekey.co.uk/cars/rover/rover-800/faq.asp
Ik heb zo'n ding met lampje er vóór in, dus ik denk INFRAROOD?
Moet ik nu persé die Veleo hebben of kan ik bij een bevriende Clifford dealer een kopie laten maken?
Alle 827's hebben IR afstandsbediening.
Hierbij de link hoe je de Valeo zelf kunt restaureren:
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t ... highlight=
Het signaal is goed of niet goed. Een beetje goed is er niet bij. Misschien dat er een nieuwe batterij in moet. Kontakten even goed schoonmaken en zorgen dat ze weer goed strak staan door ze wat bij te buigen.
VROEM
Is het mogelijk om een extra FOB (kastje) te bestellen, b.v. 2e hands en die dan te programmeren?
Las een instructie:
Rover 400/200/100/600/800 (2 Button Plip)
Procedure
Unlock the car using the key, then operate the lock button on the handset at least 4 times.
Alternative Method
Procedure
Unlock the car using the key, then press lock & unlock buttons alternately several times
Alternative Method
Procedure
1. Lock car by using key in lock
2. Move out of range and press button on fob for 5 secs.
3. Unlock car door with key but do not open door
4. Standing near the vehicle, press the dotted button 4 times very quickly, the door should lock
5. Then press the unlock button and door should unlock.
Nee. Dat is de procedure als de fob en de ontvanger out of sinc zijn.
Als je een andere fob erbij koopt moet deze wel via de computer aangemeld worden. Met IR niet een groot probleem. Wees blij dat je niet een radio fob hebt.
VROEM
Hoe werkt die procedure dan?
OFFTOPIC: didn't use the search function yet :)
VROEM schreef:Hoe werkt die procedure dan?
:shock: Dat schrijf je net zelf !!!
Citaat:
Procedure
Alternative Method
Procedure
Alternative Method
Procedure
De procedure die je nodig hebt om je ab aan de auto te koppelen die heeft de dealer (ex dealer) hij moet hem dan geloof ik aan de computer hangen.
En dan aanmelden.
Oh die procedure. Klopt, dan moet hij bij de dealer gematched worden.
Je kunt ook proberen een sloper met twee werkende fobs te vinden. In dat geval heb je alleen nog van diezelfde auto de ontvanger achter de spiegel nodig. Die zijn namelijk gematched. Aan de ecu hoeft niet gesleuteld te worden.
VROEM
Mmmm TFD, ik snap het nu niet meer hoor :)
Verwacht niet een professor in de 800 rover technologie hier :mrgreen:
Kan ik het nu zelf, met de beschrijving van het internet?
Óf moet ik naar een dealer?
Ik begrijp dat dus een ander (merk) handzender niet gaat werken?
Ik had die hoop vanwege Infrarood.
stigmatic
VROEM schreef:Mmmm TFD, ik snap het nu niet meer hoor :)
Van Neijenrodetaal terugvertaald naar gewoon nederlands: je moet naar de dealer om zo'n ding in te laten lezen in je auto/systeem. Volgens mij kun je iedere Valeo IR afstandbediening daarvoor gebruiken, maar dat weet ik niet zeker.
