Reset srs systeem
618 620 623 820 825 827
Reset srs systeem
Weet iemand hoe je het srs systeem van een 800 reset?
Bij mij is de accu los geweest en dan brandt het srs lampje op het dashboard.
Het betreft een 827 model 95.
Ik heb de zekering er al een keer een nacht uitgelaten.
Ik heb de RAVE CD even doorgespit, en daar zie ik overal dat het systeem met TestBook gecheckt moet worden.
Rvelleko schreef:Ik heb de RAVE CD even doorgespit, en daar zie ik overal dat het systeem met TestBook gecheckt moet worden.
Ja dat klopt als je er van uit gaat dat er een fout is, maar enkele modellen waaronder die van mij geven een lampje als de accu los is geweest.
Dus ik heb geen fout maar het systeem start verkeerd op als de spanning ervan af is geweest.
Bij de dealer kunnen ze hem resetten maar ik hoopte dat ik het zelf kon.
Er schijnen wel wat truukjes te zijn zoals 10x het gaspedaal intrappen en zo, maar hoe het precies zit????
Ik zal es kijken of onze Engelse vrienden wat in de database hebben staan.
Daar komt'ie. Kan alleen met computer ge-reset worden. Probleem kan ontstaan door de accu aan te sluiten terwijl de sleutel nog in het contact zit.
Als je de hand kan leggen op zo'n gele srs-box kan het probleem daarmee verholpen zijn.
De dealer dus :roll: :?
Ok bedankt
energico 620
Bericht door energico 620 »
met mijn rover 600 heb ik dit ook en keer gehad.
heb dit toen heel makkelijk zelf gereset.
door als het waren een soort koordsluiting te maken in de srs memory
energico 620 schreef:met mijn rover 600 heb ik dit ook en keer gehad.
Vertel, wat had je precies gedaan?
energico 620
SRS
je moet ff deze site doornemen, zal ik ff kijken of ik vandaag nog foto's kan maken.
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t=13328
Dat had ik gelezen ja maar ik heb 4 draden naar die stekker lopen :roll:
JRutten
Bericht door JRutten »
De accu van mijn rover 620di was ook leeg, en toen bleef idd het SRS lampje branden. De fotos op het topic datje doorgegeven heb doen het nietmeer dus is beetje moeilijk zo hehehe,.. enige kans dat je die ff kan fixen?
Groetjes, Julian
