Het dashboard van de Rover 620si van mijn broertje doet een beetje raar.
-toerenteller werkt maar af en toe.
-brandstofmeter staat na 100km al halverwege (en nee, hij rijd niet als een malloot )
-waarschuwingslampje voor lege tank blijft continu branden.
iemand een idee???
vreemde meters...
vreemde meters...
- Woonplaats: Nieuwegein
Denk dat de vlotter in de tank naar zijn mallemoer is...
daardoor geeft ie de verkeerde waarde van de tank aan, waarschijnlijk ook het contactje van het brandstofindicatielampje.. dus die moet vervangen worden..
Waarschijnlijk heeft de toerenteller te maken met een verkeerde signaalgever... Deze zit volgens mij in/op de versnellingsbak....
Wat ook zou kunnen zijn is dat het klokkenspel niet helemaal lekker meer is, verkeerde/versleten contacten...
Misschien eens tellerhuis eruit halen en alle aansluitingen eens nalopen en schoonmaken....
thx
Benzinemeter probleem had ik ook. Als je je achterbank platgooit zie je net daarachter in de kofferruimte een rubberdop. Dit is de vlotterdop van je benzinetank. Haal die eraf demonteer de dop en connector eronder. PAS OP GEEN VUUR OF ROKEN!!! Als je nlotter schoonmaakt en terugplaatst is je probleem verholpen. Vaak is het even losdraaien al genoeg omdat de vlotter gewoon ff klem zat.
Succes!
Succes!
