Deze week was ik ook aan de beurt, het bekende probleem bij de 75 de koppeling, ik had nu ongeveer 170000km op de teller staan dus zekers niet slecht. Dus dan ook maar het hele zootje laten vervangen bij de garage.
Wanneer ik gisteren vertrok bij de garage hoor ik nu steeds een rammelend geluid, telkens als ik over een drempel of oneffenheid rijd, je kan het ook horen als je stilstaat bij de verkeerslichten (dan trilt ie een beetje). Bij gewoon effen weg hoor je hier dus niks van. Waar ik dus voordien nooit last van gehad heb. Net alsof er iets los zit?? Waar zou dit kunnen aan liggen? Aangezien mijn garage nu in jaarlijks verlof gaat, stel ik deze vraag liever eens hier, mss dat er mensen zijn die hier ook last van gehad hebben.
mvg
steve
Tikkend geluid na vervangen van de koppeling
- arjan_m
- Woonplaats: Vlodrop
Het kan zijn, dat de kap die onder de motor zit loszit.
Je kunt dat makkelijk controleren en vastschroeven indien nodig.
ff onder de auto kruipen en alle schroeven controleren.
