open luchtfilter 623, 618, 620
Beste luitjes,
Sinds 2 jaar heb ik op mijn beide 600 types een K&N zeer open doorlaat luchtfilter geplaatst. Dwz, niets anders dan het bestaande filter in de filterbox vervangen door een hoogdoorlaat type. Nu vraag ik me af of het totaal vervangen open luchtfilter zin heeft. Bij de Honda-motoren wordt gebruik gemaakt van een variabel luchtinlaatkanaal. feitelijk 2 ingangen. Voor lage toerentallen een verkort inlaatkanaal waarbij de airflow zo ongehinderd mogelijk doorgelaten wordt, bij hoge toerentallen een langer inlaattraject waarbij via een ventury de airflow ook beninvloed wordt.
Als ik dus een los zeer open luchtfilter plaats dan zou ik beide kanalen nog kunnen gebruiken (2 filters aan ieder uiteinde) of de hele variabelmogelijkheid schrappen en het luchtfilter op een best mogelijke positie voorin plaatsen? Iemand hiermee ervaring??
Greetz
KIP
Greetz
KIP
- Woonplaats: Nieuwegein
Denk dat jij hier even 2 dingen door elkaar haalt...
Je hebt het inlaat kanaal en je inlaatspruitstuk....
Het inlaat kanaal, zeg maar vanaf je gasklep naar je luchtfilter is die dikke aanvoer, deze loopt naar je luchtfilterbox, aan je filterbox zitten 2 buisjes, eentje heeft er een klep in, die open gaat bij bepaalde toeren, dit is alleen gemaakt voor het geluid......is getest op vermogensbank namelijk... zat geen verschil in..
Het andere verhaal is dat de H23 een inlaatspruitstuk heeft, met een variabele lengte, deze wordt bepaald door een zogenoemde Vlinderklep, deze zit aan de zijkant van je aluminium inlaatspruitstuk..deze gaat open bij een bepaald toerental om zo top vermogen te creeeren...(dacht ik) Deze zit met behulp van een vacuumslang verbonden aan je inlaatspruitstuk.....
Een open Airfilter is te doen, maar kies dan voor een Foam Filter ipv een papieren filter.....
K&N GREEN en dat soort merken zijn allemaal papieren filters, maar foam filters laten meer lucht door...
Hi!aan je filterbox zitten 2 buisjes, eentje heeft er een klep in, die open gaat bij bepaalde toeren, dit is alleen gemaakt voor het geluid......is getest op vermogensbank namelijk... zat geen verschil in..
Een Honda-expert heeft mij een andere rede uitgelegd. De 2e invoer waarover je spreekt is een inlaatbuis met veel langere omweg. Door de zuigende weking bij hogere toeren wordt de lucht via deze omleiding versneld waardoor deze juist ietwat afkoelt. Deze afkoeling zorgt voor wat betere prestaties, immers er past meer koude lucht in de zelfde cylinderinhoud. Maar ja, of dat werkt..... ik zat juist met dat dillemma.
thanx voor de filtertip...goed om te weten.
greetz
KIP
Fijn dat die "Honda-expert" wat natuurwetten overtreed met zijn uitleg, hij kan wel gelijk hebben hoor, maar niet om de gegeven reden.kip schreef: Hi!
greetz
KIP
Als je lucht versnelt, dan daalt de temperatuur wel(uitzettende gassen). Maar aangezien de druk lager is zit er gewoon minder lucht in een liter, oftewel minder zuurstof. Daarom zijn inlaat kanalen groot en glad, als je ze dun maakt versnelt de lucht maar je krijg er gewoon minder van.
(het feit dat je een druk verschil krijgt komt door de wrijving in het kanaal, en die wil je dus minimaliseren)
Ten tweede wordt het lange kanaal gebruikt voor de lage toeren, dit heeft te maken met de vulling van de cylinder(zuigersnelheid) en het korte kanaal voor de hoge toerentallen(hoge zuigersnelheid). Check bijvoorbeeld een F1 blok met trumpet van amper een paar cm, of de trumpets bij een set throttlebodies, lage voor high-torque(of te wel middengebied) of korte voor high-power.
Hetzelfde effect zie je nu bij ferrari's en dergelijken met compleet variable inlaatsystemen.
ik begrijp je probleem niet zo.
je hebt nu toch ook 1 luchtfilter? Was is dan het issue met dat ene filter te vervangen door 1 ander filter? waar komt je gedachte vandaan dat je nu op eens 2 filters nodig zou hebben?
Haal dan maar gewoon het luchtfilterhuis weg, want ik weet wat de ruimte is en daar kan je nooit 2 filters kwijt....
ORiginele filterhuis verwijderen, met een beugel openairfilter vast zetten...
Haal dan ook gelijk achter het zijscherm de resonantie box weg, deze heeft dan totaal geen nut meer... Scheelt weer gewicht...
Kun je niet net zoals bij de 216 de buis verlengen tot onderin de bumper en daar het filter hangen? Daar waar normaal die resonantiebox hangt?
Zo heb ik het zitten, werkt goed!
hahaha Hij is eruit! Ik heb nu een gehele resonantiebox boven staan...
impressive sound zodra je volgas geeft, maar net niet te erg dat het lomp wordt! In het laag, vanuit stationair wel degelijk meer gasreactie. In de top maakt volgens mij niets uit. Maar ja, met dit natte weer is het gelijk spinnen, ook in de 2 en 3 als ik snel die koppelling laat komen. Best wel link met de drukte op de weg. Ik had voorheen Michelins erop, die plakten als een gek maar waren al na een dik jaar versleten. De continentals die ik er nu op heb zijn wat goedkoper, slijten nog niet maar met dit weer moet je er wel degelijk rekening mee houden. Volgende keer toch maar weer duurdere. Greetz
KIP
KIP
