doet niets meer
doet niets meer
rovertje staat weer stil...
De motor viel uit tijdens het rijden, dat is al eerder gebeurt, toen was het hoofdrelais-printje doorgefikt , nieuw relais-blokkie en alles weer goed.
Nu viel laatst de motor weer uit, en kon ik niet meer starten, oftewel hoofdrelais (benzinepomp-startmotor-e.d.) doet niets meer. Na een beetje pielen met de stekkers deed hij het ineens weer. Helaas bijna bij bestemming gaf hij het weer op, doet nu helemaal niets meer.. (ook vreemd: ramen en knipperlichten doen het niet, maar radio inter.verl. en hoofdlampen wel..)
ik heb het relaisblokje nagemeten en die is goed, alleen zie ik wel hittesporen, oftewel bijna doorgefikt.
Ik denk dat het vocht is.. of ergens een kabelbreuk(hopelijk geen sluiting), ik hoop trouwens niet dat mijn ecu naar de klere is, ik weet niet precies wat die allemaal regelt..
iemand ideeëeën? voordat ik alles door ga meten? meten lukt wel.. hts elektro gestudeerd, maar autotechniek is is weer net ff anders..
alvast bedankt
alvast bedankt
Gaat de startmotor wel rond? Ik had mijn ECU kapot en toen sloeg ie gewoon niet aan. Dus als ie echt helemaal niks meer doet hoeft het dat niet te zijn.
2008/2009 Rover 114 si '94
2013/.... Rover 200 BRM '99
heb ff wat zitten meten, ik denk dat mijn zekeringen blokkie met alle relais en in- en uitgaande geschakelde spanningen, kortsluiting heeft gemaakt door vocht. Laatst had ik gewoon de druppels aan de binnenkant van de ruit staan. In dit zekeringen bakkie zitten 2 printen vlak op elkaar, en ik ruik een soort brand brandluchtje er tussen, dat ruikt naar nattigheid . Ik heb de motor al lopend gehad met een paar extra draden richting kontakt slot, dus er is niets ernstigs aan de hand.
nog tips?
iemand nog zo'n zekeringen/relais blokkie?
nog tips?
Die zekeringskast links-onder het stuur? Die heb ik ook nog wel.
