blok vervange
111 114 Metro Mini
ik zij niet dat het zomaar te doen is. maar tkan wel. en die v-tech mini die ik bedoelde is een groene. stond afgelope jaar nog op full speed.
maar inderdaat wat je zecht. alles is pas te maken. er hangt alijn wel een prijskaartje aan, en gaat vaak minder makkelijk als je denkt. ;)
maar goed weer ontopic :mrgreen:
nieuwe setje wat ik nog had liggen) blok en subframe zijn geschijde.
En spruitstuk en carb zijn inmiddels verwijdert van het blok in de metro.
heb helaas nog niet zo veel tijd gehad.
Vanavond even kijke of ik tijd heb om de koeling af te tappe en de schakel stange los hale :?
Dit is echt een honde werk want die pinnetje zitte goed vast. iemand nog tips and tricks hier voor?
de koeling is inmiddels bijna helemaal verwijdert.
alleen nu die schakel stange nog. deze zit door middel van een pinnetje vast aan het blok.
er uit meppe wil niet echt lukke. En uit boren gaat ook niet, want het dat pinnetje is mega hart :?
iemand een goed idee?
De voorige keer dat ik een metro blok ging demonteren wilde het ook niet lukke, toen hebben we de schakel stang maar uit frustratie door gezaagd. :?
het stuk waar de stang naar binne loopt, kan je los halen. werkt dit ook of zeggen jullie gewoon van af blijve?
Dino
Bericht door Dino »
is een Aserie zon ellende?
ik meen ooit ergens gelezen te hebben dat er een trucje voor was, kan alleen dat trucje niet herinneren :oops: :roll:
edit: dit iets?
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=12004
@ mark: thanks :D daar kan ik wel wat me denk ik
@ Dino. ja dat stukje is echt mega drama. voor de rest moed ik zeggen dat het aardig makkelijk te doen is.
is het gewoon zo'n kogelgewricht zoals ook in de modernere Rovers wordt gebruikt?
Zoja, dan is het vrij simpel, steeksleuteltje ertussen(ik meen 10)
nee kennelijk ist niet het zelfde
Mini Power
Bericht door Mini Power »
Gewoon je pook optillen en helemaal naar rechts drukken. Niet naar achteren trekken, dus niet in de achteruit...
Pendrijver erop en tikken... Ik heb er werkelijk nog nooit problemen mee gehad, en heb er toch genoeg los getikt....
update:
dat pinnetje is er uit. inderdaat even een paar goeie meppe met een vuist er op geven en hij schiet er uit :D
alles rond het blok is los en weg gehaalt nu. alleen de moter steune zitte nog vast.
nu nog nieuwe steune. ik neem aan dat ik die gewoon bij een ex mg-r dealer/garage kan bestelle?
vanavond beginne met het voor berijde van het nieuwe sub frame en het nieuwe blok een beetje op kleur brenge enzo.
ik heb overgens alle drade die van het blok af kwame gelabelt. zo kan ik dus niet vergeten waar ze op moeten.
is dus mischien wel een handige tip ;)
morgen avond gaat het blok er uit en waarschijnlijk word dan ook het subframe verwisselt.
dan is het voorlopig wachten op de nieuwe motersteunen.
iemand toevallig een idee wat die dinge koste?
