Wiellager achter vervangen
111 114 Metro Mini
Boekie
Woonplaats: Ede
Bericht door Boekie »
Het wiellager rechtsachter bij mijn Rovertje maakt een zingend geluid. We weten allemaal wel wat dat betekend… Nou wil ik het lager zelf gaan vervangen maar ik heb dit nog nooit gedaan. In de handboeken e.d. kan ik niets vinden over het vervangen van wiellagers.
Hoe gaat het vervangen van het achterste wiellager in zijn werk?
Heb ik nog speciaal gereedschap nodig? (ik wil niet meteen mijn nieuwe lager slopen)
Alvast bedankt
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
Ik zal eens kijken.
Ik heb een paar losse fusee's liggen, een kijken hoe makkelijk het lager daar uit kan. (Denk trouwens dat het nog makkelijker is om het het fusee over te zetten)
Boekie
Woonplaats: Ede
Als ik de fusees vervang, moet dan de druk niet van de veerbollen af?
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
nee alst goed is niet. je drukt de stang die aant fuse zit gewoon weg.
spanbantje of iets dergelijks.
ze hebben bij mij een poosje trug ook de lager vervange en voor zo ver ik weet is de druk er niet afgeweest
Gaat toch om het wiellager?
Wiel eraf
Remtrommel eraf
Kapje van het fusee eraf
Centrale moer los
fusee eruit pakken.
dan:
1)ander fusee plaatsen
of
2)lager uit het fusee halen en vervangen
Lager vervangen is appeltje eitje, fuse eraf oude lager eruit.
Nieuwe erin (laten) persen. terugbouwen en de centrale moer meer op het juiste moment aanhalen. (te los lager loopt kapot, te vast lager loopt kapot)
Boekie
Woonplaats: Ede
Dutch schreef:Lager vervangen is appeltje eitje, fuse eraf oude lager eruit.
En hoeveel Nm is dan het juiste moment? Ik kan hier nix over vinden.
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
staat op de Rave cd, daar heb ik het ook vandaan.
straat op de rave cd daar had ik het toen ook vandaan :lol:
Boekie
Woonplaats: Ede
Ja dat wordt de cd weer ff na pluizen
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
wolter
Bericht door wolter »
ik geloof dat ik ook een 'rave cd' wil.... waar en hoe?
Boekie
Woonplaats: Ede
Op marktplaats staan er altijd wel een paar, maar sommige forumleden verkopen de cd mischien ook wel.
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
