Afslaan voor de stoplichten
111 114 Metro Mini
Smurfing
Bericht door Smurfing »
Sinds kort heeft de 114si van mij problemen om te blijven lopen voor het stoplicht of als je gewoon stilstaat. Zit er ergens een schroefje ofzo voor de stationair afstelling?
Groeten,
Smurf :mrgreen:
2008/2009 Rover 114 si '94
2013/.... Rover 200 BRM '99
ja die is er(zeker alleen een probleem als de motor op temperatuur is, de eerst 5 min geen last)
Hij zit in de buurt van de gasklep, daar waar de gaskabel eraan vast zit.
Smurfing
Jah is inderdaad alleen als ie warm is
Heb je ook een fototje ofzo waar die zit?
Ik ga eve zoeken.
Bedankt!
Smurfing
Is al opgelost. Deed de kap los en wat zie ik? De onderste stekker en het vacuum slangetje lagen er allebei af :roll: Is er vast afgetrild ofzo.....
Dino
Bericht door Dino »
:wall: altijd die vacuum slangetjes he :wall:
marcel-620d
Bericht door marcel-620d »
Oww, en nu we t toch over slangetjes hebben.
2 Jaar geleden takelde ik een nieuwe 1.4 in m'n honda civic, dacht ik gelijk een inlaat spruit stuk te vervangen (dit is normaal dual-point, dus aangestuurd per 2 en ik wou graag een multi-point dus onafhankelijk)
Alles aangesloten, koud als een zonnetje, warm liep het toerental naar de +/- 4000 en zakte deze terug naar 200 tot bijna uit..
Hoe simpel kan het zijn? Slangetjes omgedraaid..
Niet relevant, maar misschien ooit voor iemand handige info :)
