Power Filter op Carb. 111
Heya
Omdat m'n 111c toch iets anders rijdt dan naar behoren volgens mij. Ben ik van plan een PowerFilter op mijn 111 te zetten omdat hij er waarschijnlijk iets beter van gaat lopen.
Nu heb ik een carburateur + geen ervaring hiermee.
Ik hoorde van een vriend dat ik bij zo'n Greenfilter zou uitkomen vanwege mijn carburateur, welke dan zonder buis direct recht op t blok zou moeten.
Nu zie ik ook op z'n minst 1 draadje naar mijn huidige luchtaanzuiging lopen (sensortje ), wanneer ik geen gebruik meer maak van die oude aanzuiging en dus dat draadje z'n taak niet meer goed doet, wat zijn daar dan waarschijnlijk de gevolgen van??? of maakt dit helemaal niet uit.
Kan iemand mij misschien een beetje op weg helpen?
Groetjes, Tomstaaa
Groetjes, Tomstaaa
Ik weet niet precies hoe het zit, maar bij mijn brommer (ook met carb.) betekende een ander luchtfilter ook een andere afstelling. Zal best zo kunnen wezen dat het bij dit ook zo is.
2008/2009 Rover 114 si '94
2013/.... Rover 200 BRM '99
Ik heb nog een K&N filter voor een 111Carb, hij gaat idd zoals je vriend al zei direct op het blok.
Misschien dat Morax zo vriendelijk is zijn ervaringen te vertellen, die had een 111Carb, na het installeren had hij wat problemen, maar dat werd snel beter. Dat filter dat is heb is overgens afkomstig van zijn auto destijds.
Ik zal even voor je kijken....... nee niet hier in Meppel in ieder geval :P
Jhij hij liep meteen prima. Het enige wat ik wel dacht te hebben was als het goed koud was er condens aan de onderzijde van mijn motorkap kwam en door het filter naar binnen werd gezogen.
Verder klinkt het wel apart, bij volgas een brom maar bij hald gas een soort zuig geluid.
Ik weet toch vrij zeker dat je daarna 1 of ander afstelprobleem had met je carb daarna.
Of had dat niets te maken met het luchtfilter, maar was het alleen een carb probleem.
Sorry jouke, ik heb nog nooit mijn carb ergens mee hoeven afstellen etc.
Gewoon erop en gaan, alleen heb ik dat probleem zoals bovenstaand omschreven gehad.
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t=3761&highlight=
