rijhoogte 100 serie
111 114 Metro Mini
rijhoogte 100 serie
Er is een hoop als ik de zoekfunktie gebruik maar als ik het samenvat klopt het dat;
De standaard hoogte van een 100 serie 34 cm is.
Voor en achter aan elkaar gekoppeld zijn per kant.
Wat gebeurt er met oppompen, wordt eerst de stikstof afgelaten daarna gevuld met olie tot hij omhoogkomt en dan stikstof bijgevuld tot spatbordrand 34 cm?
Of pompen ze hem alleen met lucht op als er niets lekt?
Bam.
je pompt het op met een soort vloeistof, lijkt net koelvloeistof maar dan gifgroen. stikstof heb je niks mee te maken.
inderdaad gewoon oppompen tot je de juiste druk/hoogte hebt.
Oké dus die groene muk erin maar moet dat zowel voor als achter of alleen achter.
En waarom geen stikstof erin, die groen muk zou niet weg mogen lekken?
Ik weet wel dat zuurstof moleculen door rubber heen gaan en verdwijnen maar waarom die muk bijvullen als er niets lekt?
Bam.
Check, duidelijk.
vloeistof dus. :shock:
Bedankt duidelijker kan niet!
Bam.
