Mini slingert
111 114 Metro Mini
easy2
Mini slingert
Bericht door easy2 »
Hey,
ik heb een probleempje met m'n mini'ke. Het probleem is dat hij bij gasgeven naar rechts trekt, en bij gas loslaten vliegt hij naar links... normaal niet zo'n ramp, maar ik rij nu regelmatig stukken snelweg en dat is eigenlijk bijna niet te doen...
iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Thanx!
Mogelijk versleten rubbers.
te veel pk's? torquesteer!!!!!
easy2
Whaha, was het dat maar |:) neh, ik rij met een licht gekieteld 1275 metro blokje, dus teveel pk's zal het wel niet zijn :P.
Kan ik door wat ruk en douw werk bekijken of er speling in de ophangrubbers zit? Of moet dat met meer geweld?
Baltas
Bericht door Baltas »
kan het niet liggen aan de schokdempers?
dat de ene kant iets hoger staat als de andere kant.
heb zelf ook dat probleem gehad met mijn 114.
toen was die net opgepompt en stond ie aan de ene kant iets hoger als de andere. begon t stuur ook te trekken.
weer gelijk gezet en hij rijdt weer kaarsrecht.
easy2
Hmz, er zitten inderdaad 2 verschillende schokbrekers in... Bij de minigarage werd mij verteld dat dit niet uitmaakte.
Er zit één standaard schokbreker onder en een monroe oid. Zou het daardoor komen?
D. Buijs
Bericht door D. Buijs »
Blijft ie naar 1 kant trekken bij gas geven of is het een ruk? en andersom?
Kan ook je differentieel zijn van je bak(je)
easy2
hij blijft echt naar één kant trekken, het zelfde is het geval bij afremmen op de motor.
welke kant trekt hij op die van de monroe of de orginele?
Kijk eens je subframe rubbers na die tegen je firewall zitten gebout.
Gisteren nog een mini gezien waarbij deze voor 90% afgescheurt waren
easy2
Johnny_D schreef:welke kant trekt hij op die van de monroe of de orginele?
geen idee, moet ik even nakijken.
@ Dutch, ik neem aan dat deze van onder de auto te zien zijn? dan zal ik die ook zeker even controleren.
bedankt voor de tip!
