Uitlezen boordcomputer, welke scanner gebruiken jullie?
Geplaatst: do apr 30, 2020 11:41 pm
door MikeM97
Ik heb momenteel twee scanners geprobeerd maar beide konden geen verbinding maken met de boordcomputer.
Nu heb ik gelukkig een garage gevonden / dealer in rovers (wat een zaak is dat zeg: wow)
Deze beste man heet Akkermans en zit in Goes.
Deze heeft hem uitgelezen en fout codes gereset en vervolgens weer uitgelezen. Hier kwamen nog 8 fouten uit maar dit zal ik in een andere topic behandelen indien nodig.
Nu is mijn vraag dus, welke scanner gebruiken jullie om jullie oude rovers uit te lezen.
Het betreft trouwens een rover 45 1.6 uit 2000.
Groetjes,
Nieuwe rovert rijdert Mike
Re: Uitlezen boordcomputer, welke scanner gebruiken jullie?
Geplaatst: vr mei 01, 2020 9:31 am
Ik gebruik een autel 519
En een T4
Geplaatst: vr mei 01, 2020 3:59 pm
door MikeM97
Ook specifiek op de rover 45 getest?
Het schijnt dat de meeste scanners niet pakken van de meeste auto bedrijven.gek eigenlijk want het is gewoon een obd2 poort
Geplaatst: wo mei 06, 2020 5:40 pm
6 jaar een 45 gehad.
Geen enkel probleem.
Geplaatst: ma jul 20, 2020 7:44 pm
door davidosakadavid
Ik maak zelf gebruik van de volgende obd2-scanner:
https://www.amazon.nl/BlueDriver-Profes ... arketplace
Werkt voor de Rover perfect naar mijn mening, en ook al vele malen op andere auto's gebruikt zonder enige problemen.
Geplaatst: vr sep 04, 2020 4:04 pm
door MikeM97
Op dit moment maak ik gebruik van:
https://www.bol.com/nl/p/obd2-lite-409- ... 5057/?s2a=
met:
https://rovermems.com/
De volgende data is zichtbaar:
Als je op de graph gedeeltes klikt dan krijg je live graphs.
Ook geeft het in een rode blok erboven wat de fout (/code) is.
Ik had een fout dat mijn cam position sensor defect was. Deze gaf "unknown".
Vervangen en het werkt weer naar behoren en dat voor zo'n 18€
Sensor en kabel aangeschaft bij a-goes
Het zijn bij hem aparte items
De sensor kost: €52.28
Kabel kost: 36.57
Beide inclusief btw.
Het enige nadeel aan rovermems.com is dat je internet nodig hebt om het te draaien.
Ook wil ik mij in pscan.uk gaan verdiepen, wellicht heeft iemand ervaring?
Met vriendelijke groeten,
M
Geplaatst: di sep 22, 2020 11:10 pm
door ron
gaat deze scanner ook werken op een 200 vi uit '99 ?
