inhouden
Geplaatst: zo mar 19, 2017 4:29 pm
door frank koper
mijn rover houd in
al vervangen bougir kabels bobine benzine filter
is vreemde storing die standaard terug komt
koud of langer dan half uur gestaan starten lopen en goed rijden maakt niet uit 300 m of 30 km
zet nu de auto stil na 300 m og willekeurig 30km
dan houd hij in start meestal nog wel normaal maar begint dan of stationair wat slechter te lopen en rijden minder vermogen daarna inhouden , meestal niet lang 30 sec tot paar minuten dan is het meestal weg en kan ik weer normaal rijden
welke kant moet ik zoeken ?
benzine pomp?
benzine injectors?
grt frank koper
Re: inhouden
Geplaatst: zo mar 19, 2017 5:16 pm
door Mista T
Sensoren al eens nagelopen? KRukas sensor zou ik als eerste naar kijken.
Re: inhouden
Geplaatst: zo mar 19, 2017 6:55 pm
door frank koper
waar zit krukas sensor
Re: inhouden
Geplaatst: zo mar 19, 2017 6:56 pm
door frank koper
kun je dit zien met uitlezen?
Re: inhouden
Geplaatst: zo mar 19, 2017 10:24 pm
door arjen
Misschien een injector die na lekt.
Of eventueel koelvloeistof in een van de cilinders, maar dat merk je na langere tijd stilstaan vaak ook nog wel.
Krukassensor vindt ik niet erg voor de hand liggend.
Met uitleesapparatuur kun je die ook niet goed beoordelen.
Re: inhouden
Geplaatst: ma mar 20, 2017 6:30 am
door frank koper
bij koelvloeistof zou ik het kwijt moeten raken toch
zijn injectors te testen ?
Re: inhouden
Geplaatst: ma mar 20, 2017 1:08 pm
door Mista T
Wat voor brandstof tank je???
vooral bij welke pomp en hoelang al?
Re: inhouden
Geplaatst: vr mar 24, 2017 4:34 pm
door Bart-K
En hoe leeg rijd je je tank voordat je gaat tanken?
Re: inhouden
Geplaatst: vr mar 24, 2017 7:47 pm
door frank koper
zelf uitgelezen krijg melding krukaspositie sensor
waar zit deze bij rover 45?
of bedoeld krukas sensor?
grt frank
Re: inhouden
Geplaatst: vr mar 24, 2017 10:05 pm
:mrgreen: achterkant blok tegen het vliegwiel aan
Re: inhouden
Geplaatst: vr mar 24, 2017 11:09 pm
door frank koper
schrijf verkeerd moet zijn nokkenaspositie sensor
Re: inhouden
Geplaatst: za mar 25, 2017 12:55 am
:mrgreen: bovenop blok
3 boutjes van zwart deksel lossen .
onder het deksel zie je hem zitten thv de 3e bougie
Re: inhouden
Geplaatst: za mar 25, 2017 5:26 pm
door frank koper
wie heeft er een nokkenaspostiesensor voor 45 1.8?
Re: inhouden
Geplaatst: za mar 25, 2017 10:18 pm
:mrgreen: je heb bericht gehad.
Re: inhouden
Geplaatst: do apr 13, 2017 2:34 pm
door frank koper
sensor vervangen geen resultaat bij uitlezen
zodra hij inhoud( en dan loopt hij stationair ook minder) zodra ik vacuem slang los haal reageert hij wel beter / goed op gas geven
Re: inhouden
Geplaatst: vr apr 28, 2017 11:43 pm
door frank koper
vandaag volgende gedaan injectors laten reinigen
gasklephuis. schoongemaakt bijpas losgehad oring vervangen
blijft na afzetten en weer starten inhouden
nu bij uitlezen nokkenaspositiesensor (deze al eens vervangen dooe andere geen resultaat
2 fouten met betrekking tot lambdasonde verwarming en onjuiste werking
