Kachel blaast koude lucht
Geplaatst: ma aug 15, 2016 4:28 pm
door Campion
Beste Forumleden, mijn rover 45 1.8 met climate controle blaast alleen maar koude lucht. Het lijkt er op dat dit probleem zicht voor doet sinds ik een andere radio heb ingebouwd, wellicht toeval? Zou het het een temperatuur sensor kunnen zijn?
NB de koelvloeistof is op peil.
Bedankt voor evt. reacties.
Re: Kachel blaast koude lucht
Geplaatst: ma aug 15, 2016 5:55 pm
door Docklands
Dan zou de sensor misschien losgeraakt kunnen zijn. Die zit namelijk in het front van de middenconsole. Boel even weer open maken en checken.
Geplaatst: ma aug 15, 2016 7:33 pm
door Campion
Bedankt, ik ga even checken
Geplaatst: di aug 16, 2016 5:02 pm
door Campion
Ik heb de sensor even los gehad en vastgezet, echter zonder resultaat. Wellicht iets met de bedrading naar de sensor toe?
Geplaatst: di sep 27, 2016 5:32 pm
door Campion
Kan het kloppen dat die sensor altijd wat los zit? Ik heb 'm even los gehaald en weer met een kwartslag ingedraaid. Ik kan alleen de sensor nog wel wat heen en weer bewegen. Helaas heeft het niet geholpen, blaast nog steeds alleen maar koude lucht. Wie heeft nog tips?
Geplaatst: ma okt 10, 2016 6:20 pm
door Campion
Ben zelf nog op onderzoek geweest. Bleek dat een stangetje van een servo-motor die het bedieningsmechaninsme regelt van de kachelklep, los was geraakt. Het werkt weer zoals het hoort.
