Startonderbreker/afstandbediening
Een raar iets, wij hebben 1 autosleutel met een los kastje/afstandbediening, daar start de auto op, en de cv werkt. De 2 reservesleutels met allebei een kastje, daar was de batterij van leeg, vervangen, in de auto gaan zitten, en de vergrendelknop minimaal 4 keer ingedrukt, van beide, dan zou hij het moeten doen volgens het instructieboekje, maar nee hoor, helemaal niks. Hoe kan ik deze werkend krijgen??
Wat jij aangeeft met dat alarmsignaal staat beschreven in het instructieboekje op blz. 9 (bij mij, dat is twee bladzijden voor waar beschreven wordt hoe je de kastjes inleest) Je moet dus de het kastje aan de sleutelring hebben hangen, zodat je de wagen zonder problemen kunt starten.
Over het inleren van de kastjes:
Er staat minstens 4 keer. Wat ik weet is dat je door moet blijven drukken op de vergrendelknop totdat je eenmalig de claxon hoort. Dan is het ingeleerd.
Je hebt daarbij de wagen op contact.
mvg, John
Dan weet ik het helaas ook niet meer.
Wellicht dat je één kastje tegen de sleutel kunt houden wanneer je de wagen op contact zet en dan het andere kastje proberen in te leren en dan vise versa.
Maar misschien is het verstandiger om verdere frustraties (als die er zijn ) te voorkomen en via een PB contact op te nemen met Arjen.
Hij heeft het destijds bij mijn R45 gedaan, waarvan ik dus het één en ander afgekeken heb.
mvg, John
Waarschijnlijk zijn je afstandsbedieningen defect of werken ze al lange tijd niet meer waardoor het nodig is om na het vervangen van de batterijen de zenders met een computer aan te programmeren.
In jou geval zouden moet dat alarm bliepje bij op contact er gewoon af gaan na enkele keren drukken.
Dat claxonsignaal bij het opnieuw aanleren krijg je alleen wanneer je ze met de computer programmeert.
