Na vervangen koppakking, problemen met alarm
414 416 418 420 45
Barb
Bericht door Barb »
Yes! Het is gelukt! Mn koppakking is vervangen, vlakken was niet nodig (met rei gecontroleerd) Gelijk nieuwe accu erin...nu gedonder met mn alarm :evil: Not nice :( Hij vindt het nodig om af te gaan...zwaar irri...dat heeft hij daarvoor nooit gedaan :shock: :roll:
JB45
Woonplaats: 's Gravenhage
Bericht door JB45 »
Zit er bij deze Rovers ook niet een schakelaar rechtsvoor onder de motorkap. (als de kap dicht is wordt deze dan ingedrukt)
Bij BMW willen die nog wel eens problemen geven. Vervangen en het probleem is dan voorbij.
Wellicht dat het ook bij je Rover het geval is?
mathyn
Woonplaats: Nijverdal
Bericht door mathyn »
Mijn vader had laatst een vlieg in de auto en daardoor gaat die ook af door de bewegings sensor...
En misschien hebben ze bij de koppakking vervangen de auto op alarm gezet en de accu pool los?
Dat heb ik gehad met mijn coupe en toen heb ik hem ondertussen dat het alarm afging de sleutel in de deur gestoken en omgedraait toen ging die uit en heb ik de sleutel in het contact gedaan omgedraaid en hup ging het alarm weer en toen ontgrendelt via het kasje.
Gr Mathyn
Rover 214 SI 1997
Rover 214 SI 1997
Rover 220 Coupe 1995
Rover 416 SI 1999
Rover 25 1.6 2000
mathyn schreef:En misschien hebben ze bij de koppakking vervangen de auto op alarm gezet en de accu pool los?
Dat mag geen problemen opleveren :|
Zo stonden mijn auto's altijd in de garage, alarm erop en dan de pool los. Nooit problemen mee gehad.
Barb
Bericht door Barb »
Weten idd nog steeds niet hoe het komt, ff goed in verdiepen nog. De auto loopt nog steeds prima trouwens! Zo blij :-)
Braken bij deze auto's niet de plaatjes af die de deur schakelaar bediende?
Johan
Woonplaats: Assen
Bericht door Johan »
Er wil ook nog wel eens een kabelbreuk optreden in de bestuurdersdeur, in de kabelboom/stekker die meescharniert. Zwak punt geeft dan alarm.
En de deurschakelaars willen nog wel eens slechter worden door ouderdom/corrosie.
Johan
Barb
Bericht door Barb »
Bijna jaar later, probleem nog steeds niet verholpen...en eigenlijk ook niet gezocht nog ;-)
Tis zo'n brave buurt hier ;-)
even mee naar de dealer en laten uitlezen, die kan je precies vertellen welke sensor er contact maakt ;)
Schakelaar onder de motorkap wil idd wel een foutmelding geven i.c.m. vocht
Barb
Bericht door Barb »
Volgens de dealer was het uitlezen duurder dan "preventief" de sensoren vervangen?
Dit kun je ook eens proberen:
Eerst de claxon loskoppelen. (fijn voor de buren)
Dan accu aansluiten
Dan in de auto gaan zitten en een paar minuten lang met de AB open<->dicht.
T uitlezen van mijn alarm koste mij 25 euro...
Barb schreef:Volgens de dealer was het uitlezen duurder dan "preventief" de sensoren vervangen?
Klinkt als een excuus van iemand die er gewoon geen zin in heeft om aan je auto te werken...
