[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 580: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 636: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
MG-Rover Club Nederland • ABS storing komt terug na vervangen sensor
Geplaatst: ma aug 13, 2018 2:28 pm
door Arthur623
Hoi,
Mijn abs lampje ging branden. Uitlezen met TOAF gaf een defecte sensor linksvoor aan. Sensor vervangen, foutcode gewist. Helaas komt de storing toch terug met dezelfde foutcode linksvoor. Ik heb de hub zo goed mogelijk schoongemaakt en de sensor is dus nieuw.
Zit het probleem nu dan waarschijnlijk in de abs module?
Betreft een MG ZT-T CDTI uit 2004.
