MG-ZT-T 1.8 benzine loopt warm..... Hulp gevraagd :)
Geplaatst: vr dec 22, 2017 11:05 pm
door PierreMGZT
Hallo allemaal. Ik heb een groot probleem.....
Sinds 10 dagen de trotse eigenaar van een MG-ZT-T 1.8 benzine (handgeschakeld) uit 2002. 165.000 km op de teller. De auto vóór aankoop laten checken bij garage Moorthamer in Susteren. Een echte vakman mbt Rover/MG/Triumph...... Dus niet over 1 nacht ijs gegaan. In de garage werden na controle+uitgebreide proefrit geen afwijkingen geconstateerd..... Maar zoals de specialist al zei " ik kan helaas niet IN het motorblok kijken.....
De 1e paar dagen geen problemen (steeds koelwater + olie in de gaten gehouden) En toen begon het: engine overheated....... Hij loopt warm. Alle feestverlichting op rood en temp meter ook. Hij heeft niet gekookt. Aan het blok is niks te zien. Inmiddels temperatuur sensor vervangen. Zonder resultaat. Als je de motor start loopt de druk snel hoog op waardoor het koelwater zo'n 5 cm zakt.... Zonder dat de motor warm is.... En als je dan de radiator weer voorzichtig openmaakt, komt het water weer op peil. Maw: hij lekt geen water. Ik ben ten einde raad en ben bang dat ik alsnog een cat in the sack heb gekocht. Kan iemand van jullie mij verder helpen...? (heb in het verleden van 2002 tot 2005 een nieuwe R75 CDTi Sterling automaat (midnight blue) gereden en van 2014 tot voor enkele weken een R75 1.8 handgeschakeld (Arden Green). Overigens met heeeeeel veel plezier. En dat had ik van de MG ook verwacht :(.
Bij voorbaat dank voor alle input en ik wens alle leden alvast fijne kerstdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Re: MG-ZT-T 1.8 benzine loopt warm..... Hulp gevraagd :)
Geplaatst: vr dec 22, 2017 11:46 pm
Als de druk oploopt zie je dan lucht belletjes in het expansie vat omhoog borrelen bij stationair toerental?
Geplaatst: za dec 23, 2017 9:45 pm
door PierreMGZT
Zal ik checken...... Helaas NA de kerstdagen..... Opslag is gesloten.
Ik wil de ZT-T asap weer in volle glorie terugbrengen......
Alvast bedankt voor het meedenken! ;)
