Rover streetwise motor wil niet aanslaan
Zowan
MG-R Newbie
Woonplaats: Brugge
Bericht door Zowan »
Mijn rover streetwise wil niet meer.
Jammer want deze is in uitstekende staat voor de rest.
Ik heb een jaar of 4 geleden al reeds een set ecu modules (deze in het handschoenkastje en deze bij de motor) moeten vervangen. Toen deed hij het weer.
Nu terug hetzelfde probleem, terug 2 x tweedehands modules laten opsturen vanuit de UK, maar nog steeds geen positief resultaat.
Ik kan dus de deuren openen met de afstandsbediening, en de startonderbreker lijkt ook te reageren (ledje op dashboard gaat uit), dus deze set lijkt ok.
Startmotor draait, maar geen ontsteking, ook geen benzine aanvoer.
Auto was reeds binnen bij een ex rover dealer (waar hij ooit gekocht is), maar daar kunnen ze het ook niet vinden, ze hebben de apparatuur niet meer om de ecu uit te lezen, ik heb hem terug gehaald.
Klopt het dat de 2 modules (samen met de afstandsbedieningen) altijd een set zijn (codes moeten overeenkomen?)
Ik zie dat er betaalbare ODB lezers op de markt te krijgen zijn, zou ik met deze de fout kunnen opsporen ? Weet iemand een type die met de streetwise zeker werkt ?
Iemand een idee wat er mis is?
Re: Rover streetwise motor wil niet aanslaan
wat voor een streetwise heb je? 1.4 of 1.6 of 1.8
met vierkante afstandbediening of met de ovale?
Zowan
MG-R Newbie
Woonplaats: Brugge
een 1.4 met ovale afstandsbediening
het moet inderdaad een matchend set zijn.
zo te lezen is de ecu niet aangemeld bij de bcu.
je heb een garage nodig die een T4 testbook heeft om de boel te matchen.
of een ander ecu set
voor een 1.4 heb ik er wel 1 liggen denk ik
Zowan
MG-R Newbie
Woonplaats: Brugge
Volgens de verkoper uit de UK zijn dit matchende sets en sleutels,ze komen uit autos waarvan de motor nog draaide, maar zeker weet ik dit niet hé.
Tis natuurlijk wel vreemd dat eerst mijn set de geest gaf , en daarna 2 andere sets ook niet werken.
Moest je zeker weten dat jou set werkt wil ik zeker nog een poging wagen hoor.
heb 3 verschillende sets uit de UK laten komen.
geen één werkte er :VerySad:
Zowan
MG-R Newbie
Woonplaats: Brugge
dus je hebt dit ook meegemaakt ?
hoe heb je het uiteindelijk opgelost ?
nog een set laten komen ?
Inderdaad nog een set.
Tegenwoordig hebben we zelf een T4.
Soms lukt dat, en soms ook niet.
Probleem voor jou is dat je auto in zijn geheel hier moet staan of elders waar een T4 voorhanden is.
Zowan
MG-R Newbie
Woonplaats: Brugge
hi,
ik heb ondertussen en pscan besteld: http://pscan.uk/features/25zr.html
daarmee zou ik kunnen het één en ander uitlezen en ook programmeren.
"With pscan you can log into the MEMS3 engine ECU and run the "learn EMS" feature; this will resyncronise the engine ECU to the Pektron."
als dit niet lukt ga ik op zoek naar nog modules.
intressant :think: :thumb:
ben benieuwd
v-50rider
MG-R Regular
Woonplaats: Drenthe
Bericht door v-50rider »
Ik ben ook benieuw hoe dit is afgelopen??? :dance:
Rover 75 & MG TF & MG ZR
