Lampen in de koplampen vervangen rover 25
Geplaatst: za mar 25, 2017 9:40 pm
door Dennie19
Hallo
Vraagje
Ik heb vandaag nieuwe lampen gekocht van Philips h7 wat ook meer licht geeft.
Ik heb de lampen vervangen zo als het beschreven was in de handleiding met het lipje naar boven.
Nu heb ik ze even getest en nu lijkt het of de 2 lampen naar binnen schijnt. Ik weet niet of dat goed is.
Ik weet niet of het zo is maar ik las dat als je je lampen vervang dat er 1 naar binnen moet schijnen en 1 naar buiten.
Re: Lampen in de koplampen vervangen rover 25
Geplaatst: zo mar 26, 2017 10:08 am
door p@p@zs
Als je er niet zeker van bent, uitproberen als het donker is.
Anders laten afstellen bij garage.
Lampen passen maar op 1 manier, kan eigenlijk niet fout zitten dan.
Geplaatst: zo mar 26, 2017 2:03 pm
door Dennie19
Of ligt het aan de lampen die ik heb vervangen.
Maar h7 is toch gewoon h7 dat zou toch niet uit moeten maken
Geplaatst: zo mar 26, 2017 9:28 pm
door Docklands
Als de lamp niet helemaal lekker in zijn voetje zit kan hij een vertekend beeld geven. Zou voor de zekerheid toch even checken of de lamp er juist in zit.
Geplaatst: ma mar 27, 2017 2:19 pm
:mrgreen: of hij is uit het bolleke gedrukt tijdens montage.
(van de stelmotor)
Geplaatst: ma mar 27, 2017 3:36 pm
door Dennie19
Heb gekeken en ze zaten er goed in.
