klokje
klokje
Hallo
Ik hoop dat iemand mij hier mee kan helpen
Ik heb een rover 25 uit 2001
Ik ree vandaag naar huis en ik merkte ineens dat mijn verlichting het niet meer deed van mijn interieur klokje
ik dacht misschien zit er kortsluiting en dacht geef er een normale klap op en misschien doet ti het weer. maar dat was het geval niet maar toen ik dat deed hoorde ik gelijk iets vallen.
nu ben ik benieuwd hoe ik het klokje kan verwijderen en een nieuw lampje er in kan zetten en of ik via het dashboard kastje daar ook achter kan komen om te kijken wat er gevallen is.
alvast bedankt.
alvast bedankt.
Re: klokje
je kan het kader rond de klok voorzichtig los trekken.
Dan paar schroefjes links en rechts van het klokje losdraaien.
Klokje kan er nu uit.
Aan de achterkant zie lampje zitten.
Kwartslag linksom en hij komt er uit.
Je zal het niet liggen hebben ,maar nu kan je naar garage of goede automatrialen zaak gaan om een nieuwe.
Re: klokje
dankjewel
IK heb het net gedaan en heb hem er uit gehaald.
Het lampje er uit gehaald en inderdaad het lampje is kapot. is zwart en 1 draadje is los.
Bij mij om de hoek zit een auto slager. dus hoop dat ze zulke lampjes verkopen.
Re: klokje
Heb dat lampje even bekeken.
maar dat lampje zit in een zwart omhulsel. is dat 1 met elkaar of kan je dat lampje er nog uithalen
Re: klokje
Lampje kan er inderdaad uit. Is zo'n steekfitting en wel te krijgen bij een beetje automaterialen handel.
Origineel kun je ze ook nog bestellen en heb er nog wat liggen voor reserve.
Re: klokje
nou heb het geprobeerd maar krijg het lampje er niet uit.
Re: klokje
Vandaag langs de auto slager geweest en ze hadden hem.
Van Philips 12v 1.2 w
Koste 1.80 per stuk.
Heb voor de zekerheid 2 gekocht.
En het klokje doet het weer.
Even kijken of het in de avond ook goed kan zien.
Want de verlichting aanzetten overdags kan je het niet zo goed zien van de tellers en het klokje.
