Kent iemand dit probleem?
Het gaat om een Rover 200 Vi.
Ik heb net mijn wiellager links-achter laten vervangen ( wiellager met abs ring) Sindsdien brandt het abs lampje ( voorheen niet dus). Teruggegaan naar de garage,laten uitlezen. Hij gaf aan dat de links-achter sensor niet plausibel was. De garage concludeert dat de sensor vervangen moet worden maar ik vraag me af of er wat anders kan zijn.
Mijn remlicht rechtsachter deed het voor de reparatie trouwens niet maar het lijkt me stug dat dat er iets mee te maken heeft.
Heeft iemand een idee?
ABS sensor brandt na vervangen wiellager
Re: ABS sensor brandt na vervangen wiellager
Meestal komt een fout op de sensor direct terug en wordt aangeduid als onderbreking in circuit o.i.d.
De fout die je omschrijft, signaal niet plausibel, geeft al aan dat de sensor in ieder geval niet onderbroken is, dan zou er namelijk überhaupt geen signaal zijn. De kans dat deze fout veroorzaakt wordt door een probleem met het pulswiel, bijvoorbeeld beschadiging, vervuiling (metaal snippers) of te grote afstand van sensor naar pulswiel, is veel groter dan de kans dat de sensor defect is.
Bedankt voor de reactie. Ik zal het voorleggen bij die garage of ergens anders.
Trouwens, betekent branden in dit geval ook dat abs het niet doet?
Als lampje brandt is abs uitgeschakeld ja.
Nog geen nieuws hierover. De garage bevindt zich in een andere stad en ik was de laatste tijd niet in de gelegenheid daar langs te gaan. Andere onderhoudpuntjes waren/zijn wat urgenter.
Zo gauw ik meer weet laat ik het weten.
