Gevlochten remleiding aanpassen
Joren
Woonplaats: Westerbork
Bericht door Joren »
Jongens ff jullie mening..
Hoe haal ik netjes en verantwoord een paar millimeter van deze koppelingen af? Het schroefdraad komt overeen, alleen is het net een millimeter te diep waardoor de nippel er helemaal indraait zonder de leidingen tegen elkaar te klemmen.
Kan natuurlijk gewoon de slijptol erin zetten maar wil het eigenlijk even netjes, het blijven wel je remmen.
Als je op deze foto kijkt zie namelijk ook dat deze koppelingen een stuk minder hoog zijn als die ik heb.
draaibank :?
In feite zou je t ook met de slijptol kunnen doen, als ik je verhaal zo begrijp dicht hij binnenin af :?
Joren
Nevermind... Gaat niet werken als ik ze inkort.
Zowel de gevlochten leidingen als de leidingen op de auto zijn vrouwelijk geflared dus dat gaat nooit op elkaar afdichten..
Ik ga opzoek naar een ander setje.
Mr, B
Bericht door Mr, B »
met een band schuurmachine?
netjes afwerken, niks aan de hand lijkt me :roll:
gas is alles remmen is angst
Met een schijfje voor rvs (1 mm dik) kan het wel denk ik..
Daar korten wij ook wel verloopstukken voor gas en water leidingen mee in..
Joren
Bandschuurmachine was inderdaad een goede oplossing geweest.
Ware het niet dat de uiteinden van de slangen hetzelfde zijn als op de auto, beide vrouwlijk dus het past simpelweg niet..
Ik bestel binnenkort andere uit engeland.
